Diametro per collegamento fancoil
In ambito residenziale con fancoil di taglia media da 1.5 a 2.5 kw alla media velocità che diametro utilizzerete per il collegamento dei fancoil
Io ho sempre adottato un multistrato 20x2.5
Notavo però che innova sul manuale di installazione richiederebbe diametri superiori per i collegamenti, c'è una tabellina in cui prescrivono diametri interni da 16 a 20 mm a seconda della taglia ma in questo modo dovrei passare al 26x3 che per dei fancoil residenziali mi pare eccessivo
Re: Diametro per collegamento fancoil
2.5 kW con delta T 5°C sono 430 l/h che per me sono un 3/4", che con il multistrato viene un 26. Non vado oltre i 400 l/h con il 1/2" (o 20mm multistrato)
Stefano LL
io 26x3
Poi l'ultimo lavoro che ho fatto questa primavera, l'idraulico ha messo tutti 20x2 perchè ha sempre fatto così e non ha mai avuto problemi... ma questa è un'altra storia
Ma che diametro hanno i tubi della batteria?
Si mette il tubo prescritto sul manuale dell'apparecchiatura.
So che la domanda sembra idiota, e magari lo è
Ma in ambito residenziale una distribuzione con il 26 qualche complicazione nel passaggio delle tubazioni lo crea all'installatore.
D'altra parte è vero come faceva notare qualcuno che sopra 400 lt/h la perdita di carico è importante
hanno tutti il 1/2 pollice
ma la domanda è anche un'altra. come bilanci la portata dei singoli ventil dato che i flussimetri normali arrivano a 5l/min? Metti valvole di bilanciamento ovunque?ponca ha scritto: gio ago 31, 2023 07:45 So che la domanda sembra idiota, e magari lo è
Io con i ventil non arrivo mai a dimensionarli, nel residenziale, sopra i 300l/h, 1.5kW circa e quindi spesso se ho carichi da 2.5/3kW radoppio i ventil anceh solo per l'orecchio.
Se devo arrivare oltre, magari per risparmiare e metterne solo 1, allora metto il tubo da 26 e faccio togliere il flussimietro e mi regolo per differenza tra la totale e quella degli altri ventil.
Nel non residenziale si può fare diversamente
Io nel residenziale ho un approccio opposto (e mi fai venire il dubbio che sto sbagliando)SuperP ha scritto: gio ago 31, 2023 11:39ma la domanda è anche un'altra. come bilanci la portata dei singoli ventil dato che i flussimetri normali arrivano a 5l/min? Metti valvole di bilanciamento ovunque?ponca ha scritto: gio ago 31, 2023 07:45 So che la domanda sembra idiota, e magari lo è
Non metto mai fancoil piccoli sotto 2 kW in modo che poi l'utente possa utilizzarli alla bassa velocità e in modo anche da essere coperto per esigenze particolari (clienti che vogliono temperature fredde, giorni con 40°C, caldo-umido, rapidità di risposta).
Poi i problemi arrivano con soggiorni oltre 20 mq e ampie vetrate.
Prevedere 2 fancoil piccoli anzichè uno grande sarebbe sicuramente meglio da un punto di vista termotecnico e di rumore tuttavia immagino che i costi aumentino e l'estetica (se non sono integrati alla perfezione) peggiori.
Interessante il discorso sul bilanciamento
Scusa ma io non parlo di taglie commerciali ma dimensiono i fan coil con il programma di selezione (innova te lo fornisce) e dimensione sempre a velocità minima, tranne il soggiorno che a volte dimensiono a media ma sempre sui carichi massimi.ponca ha scritto: gio ago 31, 2023 12:15 Io nel residenziale ho un approccio opposto (e mi fai venire il dubbio che sto sbagliando)
Io quindi anche se uso un SLI 1000, il + grande, non lo faccio lavorare a 4.3kW nominali, ma a 2kW (e metto il 26 facendo togliere il flussimetro)
ok avevo frainteso, in pratica i nostri metodi non sono così diversiSuperP ha scritto: gio ago 31, 2023 14:39Scusa ma io non parlo di taglie commerciali ma dimensiono i fan coil con il programma di selezione (innova te lo fornisce) e dimensione sempre a velocità minima, tranne il soggiorno che a volte dimensiono a media ma sempre sui carichi massimi.ponca ha scritto: gio ago 31, 2023 12:15 Io nel residenziale ho un approccio opposto (e mi fai venire il dubbio che sto sbagliando)
Aspè... io non sono un fan del piegatore dello fisica
Di solito 12 mm in rame?hanno tutti il 1/2 pollice
Sorry.
Intendevo che hanno il 1/2" come attacco. Ho letto male, ma parlando di tubi che vanno al ventil ho pensato al raccordo.
A Giudiceandrea
Ho fatto un impianto di distribuzione ad anello con 11 fancoil innova, vabbè sarebbero Rhoss ma li fa innova per tutti, con tubi al fancoil del 20, va perfettamente da 3 anni. Bisogna valutare anche le perdite di carico delle montanti che spesso incidono di più.ponca ha scritto: gio ago 31, 2023 07:45 So che la domanda sembra idiota, e magari lo è
M ai visto un 26 su un fancoil domestico.
A Giudiceandrea
Se può esserti utile ti giro il video dell'impianto. Tranquillo non voglio farmi pubblicità, per fortuna a differenza di altri su questo forum non ne ho bisogno
https://youtu.be/TvzmzgAtLBE
Magari va bene anche il 14.
Ma hai idea che la pompa deve essere più grande? E che il consumo maggiore (mettiamo 50 W/h) moltiplicato per le ore di funzionamento diventano centinaia di kWh all'anno da pagare in bolletta?
Gran notizia. Ti informo che le aziende che fanno compressori (Hitachi, Toshiba, Copeland, ecc.), li fanno per tutti.ma li fa innova per tutti
A Giudiceandrea
La situazione è diversa i produttori di compressori ce ne sono almeno una ventina, in Italia innova ha quasi il monopolio l'80% dei fancoil che vedi in giro li fa innova
Ne sei sicuro? Chi l'ha detto?l'80% dei fancoil che vedi in giro li fa innova
Produttori di fan coil ce ne sono a migliaia.produttori di compressori ce ne sono almeno una ventina
A Giudiceandrea
Sul mercato italiano Gli unici produttori sono innova, Olimpia Splendid, e poco altro al limite dell'artigianale. L'80% dei prodotti venduti è prodotto da innova e rimorchiato da decine di Marchi, come dici sempre tu non siamo su Facebook le cose non si sanno non si sanno
c'è anche galletti che a sua volta produce per daikin, giusto perA Giudiceandrea ha scritto: mer set 06, 2023 09:00 Sul mercato italiano Gli unici produttori sono innova, Olimpia Splendid, e poco altro al limite dell'artigianale. L'80% dei prodotti venduti è prodotto da innova e rimorchiato da decine di Marchi, come dici sempre tu non siamo su Facebook le cose non si sanno non si sanno
NicoF ha scritto: gio set 07, 2023 17:55 c'è anche galletti che a sua volta produce per daikin, giusto per
Aermec
Aerflor
Sabiana
per daikin, almeno molti modelli, produce Innova.
A Giudiceandrea
Esatto ma se parliamo di fancoil a uso domestico innova ha quasi il monopolio. Sabiana li vedo solo negli uffici ormai.
A Giudiceandrea
Galletti produce per Daikin fancoil da controsoffitto e canalizzato. Io parlavo di console a pavimentoNicoF ha scritto: gio set 07, 2023 17:55c'è anche galletti che a sua volta produce per daikin, giusto perA Giudiceandrea ha scritto: mer set 06, 2023 09:00 Sul mercato italiano Gli unici produttori sono innova, Olimpia Splendid, e poco altro al limite dell'artigianale. L'80% dei prodotti venduti è prodotto da innova e rimorchiato da decine di Marchi, come dici sempre tu non siamo su Facebook le cose non si sanno non si sanno
