Superficie autorimessa = superficie del compartimento?
christian619
Messaggio da christian619 »
Sta analizzando una autorimessa grossa con il COPI v6
Faccio un esempio su 11.000 mq di autorimessa.
L'autorimessa è sempre classificabile AD o se compartimento 6.000 e 5.000
diventano 2 AC?
Re: Superficie autorimessa = superficie del compartimento?
La nota al V.6.2 dice che la classificazione può essere riferita anche al singolo compartimento.
In generale si classifica per compartimento. Un compartimento deposito metalli può essere A2 e subito dopo una verniciatura A4.
christian619
Terminus ha scritto: lun ago 28, 2023 18:17 La nota al V.6.2 dice che la classificazione può essere riferita anche al singolo compartimento.
"La superficie complessiva dell'autorimessa è data dalla somma delle superfici delle area TA, TB e delle aree TM1 non compartimentate"
E' a questo che ti riferisci?
christian619
Ma secondo te una lama d'acqua può essere accettata come compartimentazione?
christian619 ha scritto: mar ago 29, 2023 07:32
La superficie complessiva la considererai per l'assoggettabilità. Per le strategie del COPI potrai considerare separatamente i singoli compatimenti.
christian619 ha scritto: mar ago 29, 2023 19:02 Ma secondo te una lama d'acqua può essere accettata come compartimentazione?
In alcuni casi viene ammessa: per esempio per passaggi di nastri di trasporto non interrompibili dove non è possibile installare porte tagliafuoco.
In un'autorimessa ? La vedo difficile.
