Aggiungere ecobonus
benny55
Aggiungere ecobonus
Messaggio da benny55 »
Buon giorno relativamente alla circolare 13 E Ade di giugno 2023 avrei una domanda. Abbiamo avviato lavori sismabonus con cilas depositata a settembre 2022 possiamo con una variante cilas aggiungere lavori di ecobonus (cappotto ecc?) ? Dalla circolare sembra di sì ma nessuno sa rispondere con precisione grazie
Re: Aggiungere ecobonus
Penso di no.
itos1234
Messaggio da itos1234 »
La Circolare AdE sembra permissiva perchè cita lavori "trainanti" e dunque si pensa di poter attivare anche trainanti del Super-ecobonus.
A mio modesto avviso come ricordato dall'Ing. Carlo Pagliai e Avv. Squassone tale variante sarebbe "sostanziale" e non concessa, infatti la norma di interpretazione autentica parla di variante, ma da intendersi come in corso d'opera e dunque non sostanziale (vario in modo significativo le opere).
Inoltre il modulo della CILA-S ammette varianti, ma si può spuntare solo la casistica "variante in corso d'opera".
Per approfondire controlla gli articoli sui siti dei tecnici sopra citati
