Buongiorno, l'anno scorso mi hanno installato un deumidificatore con recuperatore di calore GHE 26, "premetto che l'idraulico mi ha detto di non toccare mai nulla dal pannellino di comando" pochi giorni fa mi compare sul display un allarme che non trovo nel manuale. e non ho la possibilità di ripristinarlo. Come posso procedere ? Che allarme si tratta ?
L'allarme in questione è ill seguente ( vedi allegato)
Non riesco a capire che allarme è.
Qualcuno può aiutarmi ? grazie
allarme HIDROS ghe26
Relestatico
- 639d4de0-07d5-469b-abdd-8ba94bfee909.pdf
- (229.84 KiB) Scaricato 121 volte
Re: allarme HIDROS ghe26
Allarme alta bassa temperatura unità con recuperatore da PBFr
Allarme di superamento soglia di temperatura / pressione
Il simbolo nO indica che non può essere resettato. E' un allarme permanente; contatta l’assistenza.
Potrebbero esserci altri allarmi sottostanti. Puoi scorrere la lista allarmi con le frecce.
