Buonasera,
volevo sapere se lo schema che ho allegato secondo voi è previsto/incentivabile con "Superbonus 110".
In pratica è un condominio di 50 appartamento ognuno dei quali ha un suo impianto ibrido autonomo.
Invece che realizzare 50 inverter e accumuli separati, con conseguenti problemi di spazi, stavo valutando la fattibilità dello schema allegato che in pratica consiste in un impianto centralizzato ma a servizio della dorsale che va ai singoli POD. Quindi di fatto ho un unico accumulo e non 50 e immetto energia rinnovabile a monte di tutti i contatori.
E' una soluzione presente nelle comunità energetiche ma volevo sapere se fosse incentivabile con superbonus anche senza accedere alle comunità energetiche perché di fatto è un centralizzato a servizio delle utenze private ( o eventualmente private + comuni).
Grazie!!!
Impianto fotovoltaico centralizzato per impianti ibridi autonomi su condominio
- fv.png (200.01 KiB) Visto 712 volte
