Proroga Superbonus 110% per unifamiliari al 31 dicembre 2023
DECRETO-LEGGE 10 agosto 2023, n. 104
Art. 24
Misure in materia di incentivi per l'efficienza energetica
1. All'articolo 119, comma 8-bis, secondo periodo, del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «30 settembre 2023»
sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».
Re: Proroga Superbonus 110% per unifamiliari al 31 dicembre 2023
Vi risulta che il DL104 sia già stato convertito in Legge?
non mi risulta
ST.SIM
Messaggio da ST.SIM »
Quindi visto che al momento il Dl 104 non è convertito il legge rimane che per le unifamiliari il termine di fine lavori è al 30 settembre ??
Che poi per fine lavori al 30 settembre si intende che si deve presentare la comunicazione di fine lavori in Comune entro il 30 settembre oppure che la fine lavori in Comune posso presentarla anche dopo il 30 Settembre ma i pagamenti devono essere fatti entro il 30 settembre ??
PrestigeWordWide
https://biblus.acca.it/proroga-unifamil ... iale%20una,)%20con%20agevolazione%20al%20110%25.
Qui lo danno per fatto, mi sfugge qualcosa? Mi ero un attimo "rilassato" su questo fronte
In ogni caso non esiste, e non è mai esistito un termine ultimo per finire i lavori, ma solo un termine ultimo per sostenere le spese che vanno nel 110%. Quindi niente fine lavori tassativa al 30 settembre, nè tanto meno al 31 dicembre.
archspf
Messaggio da archspf »
boba74 ha scritto: mar set 26, 2023 11:33 In ogni caso non esiste, e non è mai esistito un termine ultimo per finire i lavori, ma solo un termine ultimo per sostenere le spese che vanno nel 110%. Quindi niente fine lavori tassativa al 30 settembre, nè tanto meno al 31 dicembre.
E' quello che sostengo anche io in "punta di diritto" riferendomi unicamente alla norma.
Tuttavia dopo l'ultima bufera sollevata nell'intervista rilasciata a Telefisco da ADE, ove si fà riferimento alla coincidenza (momento di avveramento delle due condizioni) tra spese sostenute e lavori, mi aspetto altre interpretazioni restrittive in merito...
è stata prorogato al 31.12 il termine per le unifamiliari, se ho ben capito è ufficiale a questo punto, giusto?
ponca ha scritto: mar set 26, 2023 17:40 è stata prorogato al 31.12 il termine per le unifamiliari, se ho ben capito è ufficiale a questo punto, giusto?
Dal 10 agosto è ufficiale.
marcoaroma ha scritto: mar set 26, 2023 19:20
mi riferivo alla conversione in legge
ponca ha scritto: mar set 26, 2023 19:24
Non c'è ancora la conversione in legge.
Faranno la conversione dopo la scadenza del 30/9, forse.
LaBruna
Messaggio da LaBruna »
Salve a tutti,
non so se mi è sfuggito qualcosa.
Io sapevo che un Decreto Legge è subito attuativo nel periodo che va dalla sua pubblicazione alla conversione in legge. Poi può essere modificato o anche abrogato in fase di conversione, ma nel periodo che va tra la sua pubblicazione e la sua conversione è comunque valido.
Oggi stavo inviando un SAL FINALE, e mi sono accorto che ENEA chiede di esplicitare eventuali pagamenti fatti daall0 01/10/2023 in quanto fuori dall'aliquota 110% (nessuna detrazione loro scrivono). Per questa pratica mi va anche bene tanto hanno già pagato tutto, ma ne ho un paio che devono saldare pagamenti e sinceramente mi sto un po' c..... sotto!
La legge di conversione non è stata ancora pubblicata (o mi sfugge qualcosa?) quindi penso che ancora vige il DL 104/2023 con la sua proroga per le unifamiliari al 31/12/2023.
Cosa sta succedendo?
LaBruna ha scritto: lun ott 02, 2023 16:11 Salve a tutti,
in teoria se il decreto legge non viene convertito decade ed è come se non fosse mai esistito
in questo caso salterebbe la proroga al 31.12 ed enea si para il c..
hanno fatto la stessa cosa con la proroga precedente, anche in quel caso la conversione in legge avvenne tardi
ma che il DL non venga convertito è un'ipotesi abbastanza remota, al posto tuo mi preoccuperei poco
Beh, i 60 giorni scadono tra una settimana.
che belle cose.... :lol:
ho compilato un'asseverazione stasera, il portale non mi chiede se le spese sono state eseguite entro o dopo il 30.09
poi quando esporto l'asseverazione leggo;
Spese effettuate fino al 0,00 euro. La spesa ammessa è 0,00 euro. Aliquota detrazione 110%; Detrazione: 0,00
euro.
Spese effettuate a partire dal 01/10/2023 0,00 euro, nessuna detrazione.
:roll:
3 righi senza senso compiuto
vi risulta? è un problema che avete riscontrato anche voi?
Messaggio da marcello60 »
Strano... sicuro che non ti abbia chiesto di indicare le spese fino al 30.09?
Sembrerebbe che non avendo inserito nulla in quel campo risulti detrazione zero.
Comunque questa storia comincia a preoccupare anche me, perché ho da chiudere una unifamiliare nei prossimi giorni....
marcello60 ha scritto: mer ott 04, 2023 23:27 Strano... sicuro che non ti abbia chiesto di indicare le spese fino al 30.09?
penso che il "problema" sia che ho la fine lavori 29-09-2023
in questo caso il portale non ti chiede se hai spese successive al 30-09
dovrebbe eliminare il rigo dall'asseverazione, invece rimane il rigo bianco che crea qualche confusione
La legge è uscita, non compare nessuna modifica all'art. 24 del DL 104/2023, quindi dovrebbe essere approvata senza modifiche la proroga al 31/12/2023.
LEGGE 9 ottobre 2023, n. 136
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/s ... orni=false
