Ingegnere civile e fotovoltaico P>20kw
GD89
Messaggio da GD89 »
Buonasera,
scrivo qui perché non riesco a trovare alcun chiaro riferimento normativo a riguardo: sono un ingegnere civile (Sezione A) e vorrei sapere
se sono abilitato a progettare e firmare impianti fotovoltaici di potenza superiore ai 20kW, in alcuni casi installati anche su capannoni industriali.
In caso sapete anche darmi qualche riferimento normativo?
Grazie e saluti
Giacomo Dolzani
INGrg
Re: Ingegnere civile e fotovoltaico P>20kw
Messaggio da INGrg »
La progettazione deve ricadere in ambito civile e non industriale. Altrimenti è necessaria l' abilitazione alla sezione di ingegneria industriale.
Secondo DPR 328/01 "per il settore "ingegneria civile e ambientale": la pianificazione, la progettazione, lo sviluppo, la direzione lavori, la stima, il collaudo, la gestione, la valutazione di impatto ambientale di opere edili e strutture, infrastrutture, territoriali e di trasporto, di opere per la difesa del suolo e per il disinquinamento e la depurazione, di opere geotecniche, di sistemi e impianti civili e per l'ambiente e il territorio.
Per ulteriori specifiche consiglierei di contattare il proprio ordine territoriale.
AcusticaMente
Messaggio da AcusticaMente »
Salve allego il seguente parere del CNI. Sono anche io civile ambientale e mi è stato sottoposto lo stesso problema. Se avete chiarimenti in più vi sarei grato. Saluti
Prot 1014 - 07.12.2009.pdf
(101.5 KiB) Scaricato 395 volte
