Apparecchi intendi con R290: quali limiti?
Scusate, avete dei riferimenti normativi che mi dicano:
- quantitativo massimo per apparecchio (pdc per acs in questo caso) di R290 per utilizzo interno? Dovrebbe essere 250gr
- possibilità di utilizzare più apparecchi nello stesso locale e limite in questo caso di quantità di R290
- prescrizioni per i locali di installazione (un costruttore ad esempio vuole il locale aerato permanentemente
