Attività 58: pratiche di cui al d.lgs 17 marzo 1995 n° 230 e s.m.i. soggette a provvedimenti autorizzati-vi (art. 27 del d.lgs 17 marzo 1995 n°230 ed art. 13 legge 31 dicembre 1962, n. 1860)
58.1.B - Assoggettate a nulla osta di cat. B di cui all'art. 29 del d.lgs 230/95 s.m.i
Mi ritrovo con una "pistola" portatile dotata di nulla osta categoria B, fa delle misurazioni sul vetro delle bottiglie.
L'operatore la prende, davanti a sé ha una bottiglia di vetro, quella "spara" e misura non so cosa.
Nel preparare un rinnovo di CPI, nel marasma di pratiche che ho ordinato, a un certo punto salta fuori una voltura (pure recente, 2019) per tale attività, di cui nessuno sapeva nulla. Non hanno pratiche in materia, hanno solo la voltura debitamente protocollata dai VV.F.
A parte la confusione documentale, io sono poco convinto sia soggetto. Mi è capitato in qualche raro caso ma con sorgenti fisse (per esempio per misurare spessore di tessuti su linee continue).
Ma questa è una pistola portatile, autorizzata, marcata CE, con relazione esperto qualificato.
Attività 58 - è soggetta se portatile?
- weareblind
Re: Attività 58 - è soggetta se portatile?
Se ha il Nulla Osta prefettizio di categoria B mi verrebbe da dire di si, che è soggetta. Attenzione però che è cambiata la norma, non è più il 230/1995 ma il 101/2020. non so se ha introdotto modifiche sulle apparecchiature che devono ottenere il NO.
- weareblind
Grazie della risposta. Verrebbe anche a me da dire così. Il 230/95 è citato dal 151/11.
Ma se è una pistola portatile, cosa chiedo si VV.F.?
Ciao,weareblind ha scritto: ven set 08, 2023 18:10 Grazie della risposta. Verrebbe anche a me da dire così. Il 230/95 è citato dal 151/11.
per caso hai risolto con i VVF? anche io ho una pistola portatile per verificare imperfezioni nell'acciaio.
Mi sembra un pò strano l'approccio per una pratica standard con i VVF.
Il nulla osta dev'essere aggiornato nel tempo?
- weareblind
Ciao non mi ricordo più
