Un piccolo comune ha il classico locale dove fanno un po' di tutto....
Fra 1 settimana faranno uno spettacolo con 90 persone su 250 mq...
L'attività è la 65 ma ci va il progetto antincendio
Visto che non ci sono i tempi tecnici esistono escamotage?
1) Spettacolo temporanei?
2) La autorizza il sindaco con la sua commissione?
locale polivalente 250 mq -> manifestazione temporanea
christian619
Re: locale polivalente 250 mq -> manifestazione temporanea
Per esperienza personale è una situazione diffusissima in cui l'organizzatore, spesso associazione, pro loco o altro, si prende la responsabilità dell'evento sperando che non succeda niente.
christian619
si concordo....arkanoid ha scritto: mar ago 01, 2023 11:10 Per esperienza personale è una situazione diffusissima in cui l'organizzatore, spesso associazione, pro loco o altro, si prende la responsabilità dell'evento sperando che non succeda niente.
Non la autorizza nessuno, nel senso che questi eventi vanno segnalati al SUAP dall'organizzatore, con tanto di calcolo del livello di rischio e se richiesto segnalazione al portale 118; fatto questo la cosa finisce lì per queste piccole cose. Per eventi più rilevanti che muovono migliaia di persone, potrebbe essere che il comune inoltra la richiesta di esame in questura.
E' comunque l'organizzatore che deve avere effettuato le valutazioni del caso, con (se serve) progetto dell'evacuazione, acquisizione di personale di safety e security...
Chiederanno l'uso del locale e il comune lo concederà, questi oratori o ex oratori ad uso sporadico come sede di piccoli eventi non sono quasi mai regolari dal punto di vista della prevenzione incendi.
