Vecchio DM sulle scuole - Uscita di piano
fabbretto
Messaggio da fabbretto »
Buonasera.
Mi capita di dover affrontare l'adeguamento antincendio di una scuola con il vecchio Dm del 1992 che oramai non ricordavo più...
Scuola a tre piani fuori terra, esistente ma hanno aggiunto una scala e quindi va considerata nuova.
Unico compartimento su 3 livelli, sistema di esodo costituito da 2 scale aperte e, come vuole la norma, una scala centrale a prova di fumo. La scala a prova di fumo esce al piano terra, le altre due arrivano al piano ancora sotto ed escono su spazio scoperto.
Il dubbio è queto: le scale aperte si possono considerare uscite di piano? Secondo me si, trattandosi di unico compartimento ed essendo rispettato il limite dei 60 m del percorso di esodo.
Riporto il punto della norma:
5.2. Sistema di via di uscita.
Ogni scuola, deve essere provvista di un sistema organizzato di vie di uscita dimensionato in base al massimo affollamento ipotizzabile in funzione della capacità di deflusso ed essere dotata di almeno 2 uscite verso luogo sicuro.
Gli spazi frequentati dagli alunni o dal personale docente e non docente, qualora distribuiti su più piani, devono essere dotati, oltre che della scala che serve al normale afflusso, almeno di una scala di sicurezza esterna o di una scala a prova di fumo o a prova di fumo interna.
Che ne pensate?
Re: Vecchio DM sulle scuole - Uscita di piano
Non capisco il dubbio, secondo me non ci sono problemi.
Non capisco bene: 3 piani fuori terra, la scala centrale a prova di fumo arriva al piano terra, mentre le altre due aperte arrivano al piano sotto ed escono su spazio scoperto....
Ma hai un piano interrato ? Quindi sarebbero quattro i livelli ?
