Buongiorno.
In calce all'allegato A si riporta "I costi esposti in tabella si considerano al netto di IVA, prestazioni professionali, opere relative
alla installazione e manodopera per la messa in opera dei beni".
Ai fini del calcolo della spesa massima ammissibile non mi è chiaro se i costi per l'IVA si considerano solo per le voci integrative oppure va aggiunta l'IVA anche sui costi massimi specifici.
Costi massimi specifici allegato "A" calcolo IVA
Re: Costi massimi specifici allegato "A" calcolo IVA
Imponibile fornitura, l'IVA non va sommata
Nella spesa massima ammissibile propria dell'intervento, non va sommata l'iva. Ai fini del Massimale omnicomprensivo (Detrazione) concorrono tutte le spese inclusa iva.michi964 ha scritto: gio lug 27, 2023 11:24 Buongiorno.
Ringraziandovi per le indicazioni allego e condivido un esempio pratico simulando un intervento di sostituzione integrale di un impianto di climatizzazione in cui esplicito la modalità di calcolo completa.
Rifletto sul fatto che anche se l'intervento ha una potenza termica utile < 100 kW, la dichiarazione di congruità che può essere redatta dall'installatore richiede ragionevolmente un computo metrico estimativo che solo un tecnico è in grado di fare, e questa quindi sarebbe una procedura "semplificata"?
- Calcolo costi massimi.pdf
- Esempio quadro economico
- (157.46 KiB) Scaricato 143 volte
Normalmente queste cose si fanno con un foglio di calcolo e non richiedono "troppo" tempo. Certo devi avere cognizione di cosa stai facendo, e ormai anche gli idraulici si spera che stiano imparando a destreggiarsi con qualche semplice calcolo.
