Attrezzature antincendio centro di accoglienza
Seguo come consulente antincendio un centro di accoglienza con 250 posti letto. La struttura dispone di una squadra con 6 addetti antincendio, di cui due sempre presenti H24. Ho chiesto un preventivo per l'armadio delle attrezzature antincendio e mi hanno proposto queste:
- n°3 elmetti con visiera;
- n°1 cintura di posizionamento;
- n°3 paia di guanti isolati;
- n°2 cordini di salvataggio;
- n°3 coperte ignifughe anticalore;
- n°2 picozzini con custodia;
- n°2 maschere antigas con filtro universale e autorespiratore;
- n°3 torce ricaricabili a LED >350lumen con attacco USB;
- n°2 coppie di walkie talkie;
- n°1 megafono;
- n°3 giacche e pantaloni antifiamma;
- n°1 fune in kevlar da 20m catarifrangente.
Vista la necessità di ridurre un po' i costi, secondo voi, l'autorespiratore è indispensabile?
Non trovo nessun riferimento cogente riguardo le attrezzature antincendio minime.
stfire
Re: Attrezzature antincendio centro di accoglienza
Messaggio da stfire »
l'autorespiratore secondo me è una scelta definita a valle della valutazione del rischio incendio e con il piano di emergenza
per la tua attività non saprei, ti direi che forse potrebbe aver senso se gli addetti sono formati per svolgere certe attività in caso di incendio
ovviamente con formazione specifica per utilizzo (non è da tutti)
vediamo gli altri cosa dicono, è interessante il tema..
Io non metterei nulla. Perdonami, ma discende da una valutazione specifica? Che centri di pericolo ci sono?
weareblind ha scritto: mar lug 25, 2023 16:33 Io non metterei nulla. Perdonami, ma discende da una valutazione specifica? Che centri di pericolo ci sono?
Ah sì? E gli addetti alla squadra antincendio che devono fare il primo intervento li mando a mani nude?
E' noto che gli addetti useranno quei 5-10 minuti minimo per andare all'armadio dei presidi antincendio citato, invece di usare seduta stante l'estintore (evidentemente senza bardarsi) con lo scopo del primo intervento più veloce possibile, scongiurando il divampare dell'incendio.
O tu pensi di mettere l'armadio con quella dotazione presso ogni estintore?
E se l'incendio è già di tal fatta, già oltre prima gestione, li farò intervenire alla stessa stregua e preparazione di un professionista VV.F., grazie a quei presidi.
stfire
bisogna valutare bene quali azioni sono richieste ad una squadra antincendio interna.
l'autorespiratore gli serve perchè li devo mandare in mezzo al fumo a salvare vite o eseguire azioni specifiche ?
poi l'autorespiratore io lo vedo solo per addetti in possesso di attestato di idoneità tecnica (in relazione alla pericolosità dell'attività)
stfire ha scritto: mer lug 26, 2023 08:05 bisogna valutare bene quali azioni sono richieste ad una squadra antincendio interna.
Sopra i 100 posti letti gli addetti sono tutti dotati di attestato di idoneità tecnica.
stfire
si d'accordo parlavo in generale
e comunque non è l'unica condizione necessaria a mio avviso
ci sarà un piano di emergenza
lì dovresti trovare tutto, comprese le dotazione per la tua squadra
(nel fuoco e nel fumo gli addetti antincendio non si buttano, neppure se hanno attestato di idoneità)
