Attraversamento pareti divisorie sottotraccia
Pertugio
Messaggio da Pertugio »
Buongiorno, non ricordo e non trovo la parte della UNI 7129-1 che mi consente o meno di attraversare sotto traccia pareti divisorie con tubazione in rame inguainata. Se non ricordo male questo tipo di passaggio sarebbe da evitare. Corretto?
Pertugio
Re: Attraversamento pareti divisorie sottotraccia
Nessun parere in merito?
Se ti riferisci a installare tubazioni in traccia in pareti divisorie tra unità immobiliari il riferimento per cui la cosa va evitata è il codice civile
