Incremento massimo lunghezza esodo - Media Pesata
GMP
Messaggio da GMP »
Buonasera,
Ho un percorso di esodo che transita attraverso due locali ad altezza differenti, ovvero:
  • prima porzione percorso di esodo: 34,60 m - altezza locale attraversato 11 metri (incremento 30%);
  • seconda porzione percorso di esodo: 26,25 m - altezza locale attraversato 5 metri (incremento 10%);
Si può ricorrere alle media pesata per determinare lo sgravio finale? Quindi (34.60*1.30 + 26.25*1.10)/(34.60+26.25) = 28,29%
Rischio Vita A2, percorso massimo bidirezionale = 45 m incrementato del 28% arriva a 57,60 m, concordate?
Re: Incremento massimo lunghezza esodo - Media Pesata
Vedi la nota alla tabella S.4-38
se hai più locali, devi prendere quello con l'altezza minore.
se hai lo stesso locale fai la media, nel tuo caso (11x34,60+5*26,25)/(34,60+26,25) = 8,4 m
GMP
Messaggio da GMP »
Terminus ha scritto: ven lug 21, 2023 18:42 Vedi la nota alla tabella S.4-38
Grazie!
Prima ho sbagliato a fare il calcolo, esce un incremento percentuale circa pari al 21%
Quindi 45 m + 21,...% = 54.60 m
Come mai questa discrepanza tra i miei calcoli ed i tuoi? (53,40 m contro i 54,60m)
Devi fare la media delle altezze, non degli incrementi percentuali.
A me esce un incremento del 24%, essendo l'altezza media oltre 8 metri.
sempre che si tratti dello stesso locale e non di due locali distinti
GMP
Messaggio da GMP »
ah ok, si io ragionavo sull'incremento percentuale, a favore di sicurezza :mrgreen:
Comunque si tratta di due ambiti distinti, credo che dovrò ricorrere alla media delle altezze. Quindi altezza comprese tra 7 e 8 m (h media 7,50 m) e sgravio 21%
