DM 08.11.2019 _ installazione all'aperto
stfire
Messaggio da stfire »
caldaia a basamento a gas metano
potenza < 116 kW
installazione su copertura fabbricato non soggetto VVF
può l'apparecchio essere considerato installazione all'aperto se lo stesso viene poi chiuso in un vano tecnico realizzato in pannelli sandwich con relativa porta di accesso ? preciso che il vano tecnico non è fornito dal fabbricante della caldaia ma realizzato in opera successivamente
SEZIONE 2 del DM 08.11.2019
2. Un apparecchio è installabile all’aperto anche protetto con apposito armadio tecnico se previsto dal fabbricante dell’apparecchio stesso secondo caratteristiche da esso individuate. Detti armadi tecnici devono consentire l’inserimento e la manovrabilità dei componenti dell’apparecchio richiesti dal fabbricante dell’apparecchio stesso, ma non l’ingresso delle persone.
a mio avviso non va bene, in quanto diventerebbe un locale esterno
non sarebbero rispettati i requisiti richiesti in SEZIONE 2 e 3 del DM 08.11.2019
Re: DM 08.11.2019 _ installazione all'aperto
se è chiuso in un vano per me installato in locale esterno
stfire
grazie Ronin, anche a me sembra sia così..
non è un armadio tecnico fornito dal costruttore quindi è locale tecnico esterno
il termotecnico, visto che la potenza è sotto i 116 kW, non ha dato il giusto peso al DM VVF
cosa che ho visto accadere spesso
Se ne discusse precedemente, concordammo che se la caldaia arriva con box del costruttore, e questo permette appena accesso per manutenzione / controllo, è all'aperto. Nel tuo caso no.
Non è installazione all'aperto: il box non è fornito dal produttore e consente l'accesso delle persone, quindi è un locale tecnico.
stfire
grazie, perfetto
siamo tutti d'accordo, tranne il termotecnico :lol:
Ahahahahhahahahahah
