vi chiedo aiuto su questo caso: edificio comunale su n.3 piani, nel quale hanno in progetto di realizzare sala multifunzionale al piano terra (sup. a 200 mq) ad uso eventi/laboratori, e laboratori didattici per ragazzi ai piani primo e secondo, sempre di sup. maggiore di 200 mq (non sono collegati a nessuna attività scolastica).
Nel caso venga lasciato tutto open space, credo avrò una sola attività 65 multipiano con scala di collegamento. Se venissero realizzate pareti per avere locali di sup. inferiore a 200 mq (e affollamento inf. a 100), quali caratteristiche dovrebbero avere per 'evitare' di avere attività 65?
e la scala di collegamento deve essere un compartimento? con quali caratteristiche?
grazie per le vs. risposte
						laboratori didattici e attività 65 su più piani
