stacco carico bollitore centrale termica condominiale
rudida71
Messaggio da rudida71 »
Ciao,
per i pochi ancora NON in vacanza, sottopongo il seguente quesito, relativo alla centrale termica di un condominio per la produzione di acqua calda uso riscaldamento (radiante a pavimento) ed acqua calda sanitaria (tramite bollitore).
Premesso che si tratta di:
- generatore modulare portata termica 70 kW;
- necessità di installare uno scambiatore a piastre ispezionabile (in quanto i precedenti generatori "a basso contenuto d'acqua" si sono irrimediabilmente danneggiati causa sporcizia nell'impianto...);
- produzione di acqua calda sanitaria mediante bollitore con scambiatore annegato;
- impianti di riscaldamento "a pannelli radianti a pavimento", con valvole di regolazione miscelatrici a 3 vie installate in centrale termica;
- circolatori lato riscaldamento solo in centrale termica (non sono presenti circolatori all'interno della cassetta collettori impianto radiante a pavimento...);
Tutto ciò premesso, solitamente faccio "staccare" il circuito di carico bollitore direttamente dal "primario" (caldaia scambiatore) al fine di "non perdere" temperatura nello scambiatore, con proprio circolatore; durante la "precedenza bollitore", pensavo di comandare la chiusura delle valvole miscelatrici a 3 vie (ovvero di far girare l'acqua nel solo impianto di riscaldamento senza passare per lo scambiatore) finchè il bollitore non viene soddisfatto...
Posso cortesemente sapere qual'è la Vostra filosofia progettuale in impianti similari?
Grazie e buone vacanze.
Re: stacco carico bollitore centrale termica condominiale
pompa acs in parallelo alla pompa/e impianto.
Quando serve caricare l'accumulo acs, si accende la pompa acs e si spengono una (o più o tutte) le altre pompe riscaldamento.
Nessuna modifica alla posizione delle valvole miscelatrici.
Trovo corretto quello che dici.
Molte caldaie murali di alta potenza hanno come scelta opzionale la valvola a tre vie da montare a monte del separatore, gestita direttamente dalla centralina delle stesse caldaie, proprio per il carico del bollitore (caso identico al tuo).
La soluzione ideale sarebbe quella di aumentare la temperatura in mandata quando chiama il bollitore, mantenendola bassa negli altri casi.
Ma non tutte le marche riescono a gestire con la propria centralina questa variazione di temperatura.
Anche a me sembra corretto quello che hai impostato e che dice vinz75-
Non è necessario chiudere la valvola a 3 vie sul riscaldamento, anzi questa non disponendo di potenza si aprirà.
