Livello di rumore unità combinata di deumidificazione e VMC
Sto seguendo una CTU in un condominio dove alcuni condomini lamentano che le unità combinate di deumidificazione e VMC sono troppo rumorose. Il CTP di parte attrice non ha prodotto alcuna misura e chiederò al CTU di fare delle misure numeriche e non andare a sensazione. Ma quali valori sono da rispettare per macchine a servizio dell'unità stessa? 25dB misurati nelle stanze diverse da quella contenente l'elemento disturbante? A porte aperte o chiuse?
Re: Livello di rumore unità combinata di deumidificazione e VMC
non sono esperto di acustica
ma penso anche io che l'unico riferimento applicabile sia quello del dpcm 5-12-97
quindi Lmax 25 dB nei locali abitativi (eccetto locale sorgente)
sulle porte immagino debba essere considerata la situazione peggiorativa a porte aperte
