Immissione per 14 mesi da giugno 2022 e contratto attivato ad agosto 2023
Sirpamex
Messaggio da Sirpamex »
salve
ho attivato in rete impianto FV con codice Gaudì regolarmente registrato nel giugno 2022 e report di immissione KW regolarmente inviati a Terna da E-Distribuzione mediante contatore POD Bidirezionale.
la società installatrice non so per quale motivazione, in concomitanza con ritardi GSE, ha attivato il RID a partire dal 1° agosto 2023 (ben 14 mesi dopo) per cui mi vedrei teoricamente persi oltre 6 Megawatt di ritiro dedicato.
In questo caso ci si rivolge ad Arera o ad uno studio legale?
Un saluto
Re: Immissione per 14 mesi da giugno 2022 e contratto attivato ad agosto 2023
direi che arera ha poco a che vedere con il ritardo dell'attivazione del RID e che per una cifra simile non ci si rivolge all'avvocato
ammesso che ci siano i presupposti perchè non mi è chiaro neppure cosa stai contestando all'installatore, i tempi per l'attivazione del GSE non sono mai stati brevi, a maggior ragione negli ultimi 24 mesi con gli impianti del 110
Sirpamex
Il GSE ha risposto che il contratto doveva essere sottoscritto entro i 6 mesi (o 7) dall'installazione. L'installatore ha in qualche modo ritardato, anche per problemi GSE ed hanno confermato che quelle immissioni non verranno riconosciute. Quindi a prescindere dal 110 si tratta di una mancata riscossione ... non mi pare normale nè corretto ...
di solito i contratti RID/SSP si possono far risalire al primo gennaio con le misure, se l'impianto era già attivo nell'anno precedente.
Per curiosità, a quanto corrispondono, in denaro?
600 euro?
1.200 euro?
Sirpamex
credo circa 2300 euro ma non ho contezza effettiva ... ma siamo li. Ovviamente da riportare sul modello 730 come "Altri redditi"
Sirpamex
Ronin ha scritto: mar lug 18, 2023 15:39 di solito i contratti RID/SSP si possono far risalire al primo gennaio con le misure, se l'impianto era già attivo nell'anno precedente.
era ampiamente attivo dal giugno 2022 ... e le misure ci sono tutte ...
Il rid penso sia 0.15 centesimi a kwh
6000×0.15= 900 euro
credo circa 2300 euro ... da riportare sul modello 730 come "Altri redditi"
Il rid penso sia 0.15 centesimi a kwh 6000×0.15= 900 euro
Ma per 900 euro da denunciare come reddito, vale la pena di attivare l'intervento di un legale?
14 mesi forse sono troppi concordo ma non si può neppure imputare 14 mesi di ritardo all'installatore.
Alcuni mesi di ritardo sono inevitabili con i tempi del gse e il caos degli impianti del 110.
Sirpamex
Esa ha scritto: mar lug 18, 2023 22:38
Non sono 0,15 ... nel 2022 il costo era ben oltre ... ma aldilà di questo elemento anche condivisibile, se immetto in rete dei KW direi sia corretto riconoscerli ...
Sarebbe normale.
