errore su enea 1° sal e correzione
madeart
Messaggio da madeart »
Buongiorno, chiedo un supporto poichè non riesco ad uscirne: 110% superecobonus
villetta unifamiliare, ho fatto il primo sal enea del 60% a settembre 2022 che poi non ha avuto seguito con la cessione poichè le banche erano chiuse.
il 31 dicembre 2022 ho fatto il sal finale.
a marzo 2023 la commercialista ha spostato sul cassetto i crediti fiscali un unica volta (non dividendo nei due sal ma facendo una pratica unica)
Adesso stiamo tentando di cedere alla banca, deloitte mi ha trovato un errore di qualche euro sull'argomento serramenti nell'Enea 1° sal e quindi non collimano le fatture e l'asseverato. Nel sal finale è tutto giusto (gli importo totali)
A questo punto se annullo il sal finale, poi a catena mi permette di annullare anche il primo sal, così correggo le cifre e poi rimando tutti e due oppure ciò non è possibile e visto che è stato ceduto tutto a sal finale , posso annullare tutto e fare una nuova pratica unica enea (scrivendo nelle note i vecchi due asid) ? grazie
Re: errore su enea 1° sal e correzione
madeart ha scritto: lun lug 10, 2023 10:26 Buongiorno, chiedo un supporto poichè non riesco ad uscirne: 110% superecobonus
Beh, a parte che se devi annullare anche il 1 SAL potresti rifare l'intera pratica EX novo con un unico SAL e utilizzare quella per cessioni e detrazioni....
In ogni caso, se annulli il SAL finale non puoi annullare anche quello precedente perchè il portale non te lo permette (quando crei un SAL successivo, quello precedente già protocollato ha l'opzione di annullamento disattivata): per farlo devi inviare una PEC a ENEA chiedendo che te lo sblocchino e a quel punto puoi annullare anche il primo SAL. A me è capitato di farlo, ho annullato 2 SAL e ne ho rifatto uno unico.
Romgm
Messaggio da Romgm »
madeart ha scritto: lun lug 10, 2023 10:26 a marzo 2023 la commercialista ha spostato sul cassetto i crediti fiscali un unica volta (non dividendo nei due sal ma facendo una pratica unica)
Oltre a quanto detto da Boba, attenzione perché questo passaggio non è formalmente corretto, nelle comunicazioni all'AdE viene richiesto anche il codice dell'asseverazione ENEA, quindi bisognerebbe inviare una comunicazione per ogni SAL effettuato.
Sottolineo il formalmente perché non mi è mai capitato, non so se nella pratica è una procedura fattibile, lo sapranno sicuramente (forse) meglio commercialisti e revisori.
