Porta tagliafuoco EI2 (pedice)
Ho notato che nei cataloghi delle porte tagliafuoco appare il pedice 2 dopo la dicitura EI.
Ho trovato navigando questa spiegazione, ma non l'ho ben capita.
https://www.primoss.it/cosa-significano ... 5-sa-s200/
A cosa si riferisce il pedice 2?
stfire
Re: Porta tagliafuoco EI2 (pedice)
Messaggio da stfire »
ti riporto quanto ho letto in alcune slide in mio possesso :
Isolamento I1.
Si considera che l'elemento in prova perde l'isolamento termico al verificarsi del primo dei seguenti fenomeni:
l'aumento della temperatura media sulla faccia non esposta supera i 140°C (punto 9.1.2.2 della UNI EN 1634-1);
l'aumento della temperatura su ogni punto dell'anta, con esclusione della zona entro 25 mm dal bordo visibile o foro di passaggio, supera i 180°C (punto
9.1.2.4 lettera b) della UNI EN 1634-1);
l'aumento della temperatura sul telaio supera i 180°C a una distanza di 100 mm dal foro di passaggio se il telaio è più largo di 100 mm o alla massima
distanza possibile se il telaio è inferiore o uguale a 100 mm (punto 9.1.2.3 lettera b) della UNI EN 1634-1).
Isolamento I2.
l'aumento della temperatura su ogni punto dell'anta, con esclusione della zona entro 100 mm dal bordo visibile o foro di passaggio, supera i 180°C (punto
9.1.2.3 lettera c) della UNI EN 1634-1);
l'aumento della temperatura sul telaio supera i 360°C a una distanza di 100 mm dal foro di passaggio se il telaio è più largo di 100 mm o alla massima
grazie non ne ero al corrente
