Detrazione 65% per sostituzione di uno split con due di maggiore potenza
pisa
Messaggio da pisa »
Buonasera,
La situazione di è la seguente.
Abitazione in località di mare, l'impianto di climatizzazione è costituito da uno split da 9000 BTU.
Il proprietario ha acquistato due split da 12000 BTU cadauno, pagati con bonifico parlante, e mi chiede se può accedere all'Ecobonus del 65%.
A mio parere no, perchè la potenza termica supera il 10% del generatore sostituito, anche nel caso di un solo split.
E' corretto quello che dico?
Grazie anticipatamente per le eventuali risposte.
Re: Detrazione 65% per sostituzione di uno split con due di maggiore potenza
classico caso in cui dico bonuscasa 50% e passa la paura...
viewtopic.php?t=33143
pisa
Messaggio da pisa »
girondone ha scritto: mar lug 04, 2023 10:16 classico caso in cui dico bonuscasa 50% e passa la paura...
In effetti credo sia la soluzione migliore, ma il discorso sull'aumento di potenza del 10% resta valido anche per gli split e/o qualunque altro sistema di generazione?
