Sgancio Centrale Termica
GMP
Messaggio da GMP »
Centrale Termica interrata installata all'interno della volumetria del fabbricato servito.
il p.to 2 del DM 08/11/2019 dice che l'interruttore elettrico deve essere collocato in posizione facilmente raggiungibile e tale da consentirne l'azionamento da posizione protetta rispetto all'apparecchio utilizzatore. E' stato installato all'intero del fabbricato (zona interrata cantine) subito fuori il disimpegno di accesso alla CT.
Io sarei per farlo spostare fuori, su cortile a cielo libero, cosa dite? è una prescrizione corretta oppure anche installato all'interno del fabbricato va bene?
Inoltre, se verifico che il funzionamento del pulsante è a lancio di corrente, se non sotto traccia, dovrei far proteggere il cavo che dal pulsante elettrico va al quadro, concordate?
Re: Sgancio Centrale Termica
Per me va bene anche lì dove è. Se è fuori dal comparto della centrale termica va bene, d'altra parte serve a sezionare la centrale termica. Ce ne sarà poi un altro per togliere tensione all'intero fabbricato.
Concordo.
GMP
Messaggio da GMP »
Grazie a tutti! Lascio così.
Dico la verità, se fosse stata di nuova realizzazione il pulsante l'avrei fatto installare esternamente al fabbricato in cui il locale CT è inserito.
Per la posizione concordo con gli altri.
Per la protezione, il sistema di sgancio deve agire su un quadro esterno alla CT, quindi in luogo non a rischio incendio. La protezione serve se si attraversano luoghi a rischio incendio.
Serve solo la sorveglianza della continuità del circuito, con il led sul pulsante.
Messaggio da mmaarrccoo »
Terminus ha scritto: mar lug 04, 2023 09:37 Per la posizione concordo con gli altri.
Concordo, preciso solo che la sorveglianza della continuità del circuito è obbligatoria solo in caso di lancio di corrente, no se a minima tensione.
