Chiusura d'ambito mista SA e SB
buge
Messaggio da buge »
RTV 13 punto V. 13.3 "Classificazione".
Ipotizziamo un edificio commerciale di media superficie, ad esempio 3000 mq e affollamento >300 persone.
Questo edificio diciamo che ha 2500 mq monopiano (zona di vendita H<12 m), poi i restanti 500 mq sono divisi su 2 piani (uffici, spogliatoi, ecc) e si elevano oltre la copertura della vendita.
Le chiusure d'ambito servono a non trasmettere il fuoco fra i piani...potrei quindi classificare SA le chiusure (pareti esterne e copertura) della zona vendita essendo questa monopiano e SB le chiusure del blocco minore su 2 piani?
Altrimenti diventa tutto SB...mi sembra pesante
Re: Chiusura d'ambito mista SA e SB
direi che puoi classificare SA la parte bassa se questa ha un'idonea fascia di separazione da quella alta
travereticolare
Se si legge la RTV sembrerebbe far intendere che le classificazioni sono riferite all'intero edificio.
