RID - Impianto Fotovoltaico
Robste
Messaggio da Robste »
Buonasera, scusate se non sono molto preparato. Se attivo il RID per un impianto Fotovoltaico da 300 kW su un capannone, posso sempre auto consumare la corrente prodotta dall'impianto oppure con l'attivazione del RID sono costretto a vendere tutta la corrente? grazie
Re: RID - Impianto Fotovoltaico
puoi attivare il RID, che sarà applicato alla sola parte immessa in rete.
a dire la verità, essendo <500 kW, puoi attivare anche lo SSP (finchè dura), così sull'immesso in rete ti ridanno anche gli ods
Robste
