Sostituzione caldaia con caldaia + pdc non factory made - ecobonus
christian619
Messaggio da christian619 »
Un cliente, non so bene perchè,
per il suo albergo
ha cambiato una caldaia vecchia da 70 kw
con una caldaia a condensazione da 65 kw + 2 pompe di calore da 14 kW.
Ora, posto che non posso ottenere il 65% per un factory made perchè non lo è, come mi muovo:
- faccio detrazione ecobonus al 50% per cambio caldaia e non detraggo le pdc?
- faccio detrazione ecobonus al 65% per pdc e non detraggo la caldaia?
:roll: :( ho bisogno di pratiche standard :roll: ne va della mia salubrità...
archspf
Re: Sostituzione caldaia con caldaia + pdc non factory made - ecobonus
Messaggio da archspf »
christian619 ha scritto: gio giu 29, 2023 07:28 Un cliente, non so bene perchè,
per il suo albergo
A mio parere vale il concetto di generatore principale, per cui se il sistema impiantistico prevede la sostituzione in primario con le pdc, saranno queste a scontare l'agevolazione ecobonus, mentre la caldaia sostitutiva andrebbe in bonus ristrutturazioni, il tutto al netto del fatto che le potenze delle pdc (in cascata?, non sono esperto di impianti) immagino debbano comunque garantire il fabbisogno.
christian619
archspf ha scritto: gio giu 29, 2023 07:58
per il suo albergo
Anche io pensavo di fare il 65% con le PDC (così ci guadagnamo un 15%); la caldaia però essendo un albero non penso possa andare nel bonus casa
prima che inserissoro in ecobonus gli ibridi
la regola era detraggo uno dei due generatori
