Per due bifamiliari quindi due unità con parti comuni quindi rientranti nel Superbonus 110%
Inviato: ven giu 23, 2023 17:56
Per due bifamiliari quindi due unità con parti comuni quindi rientranti nel Superbonus 110% con scadenza fine anno, ho effettuato un APE ante e post per determinare il salto delle due classi. Un'abitazione ha effettuato gli interventi e l'altra abitazione solo l'insuflaggio del tetto. Il salto è stato comunque confermato. Ma se faccio il calcolo della parcella come indica la Rete professionisti devo inserire il costo dell'intervento ma comunque sono cerrtificazioni energetiche, cioè se baso solo il calcolo sull'importo dei lavori io mi faccio pagare solo na certificazioni. In questo caso come posso fare?
