impianto senza ricircolo ACS, soluzioni?
in un intervento di ristrutturazione è stato installato un impianto idrico SENZA ricircolo
ora il committente lamenta che i tempi per l'attesa dell'acqua calda sono biblici
esiste secondo voi una possibilità di intervento?
diversa da quella classica che consisterebbe nel chiudere l'anello installando una nuova tubazione e la pompa di ricircolo?
Re: impianto senza ricircolo ACS, soluzioni?
Apri un piccolo rubinetto qualche minuto prima di quando serve acqua calda.
Con orologio e termostato.
Oppure, cavo elettrico.
Come per il ricircolo, senza preoccuparsi del risparmio energetico ma del comfort.
Esa ha scritto: mer giu 21, 2023 18:07 Oppure, cavo elettrico.
ma il cavo elettrico dove si mette?
dentro la tubazione? tra la tubazione e l'isolamento?
perchè l'intervento è già concluso e fare tracce è è problematico
Il cavo all'esterno l'ho già messo.
All'interno, mai.
Potresti metterlo a 12 V
