sprinkler modifica
leo22
sprinkler modifica
Messaggio da leo22 »
in un locale che prima era vuoto e ora è adibito a salone per parrucchieri era già installato un sistema sprinkler a protezione dell'intero locale. Secondo voi è necessario ampliare le zone coperte da sprinkler anche a piccoli depositi (guardaroba e locale tecnico con bollitore) che vengono realizzati successivamente? Deve essere coperta tutta la superficie?
Re: sprinkler modifica
La UNI EN 12845 prevede la copertura di tutte le aree, lasciando margine di scelta per locali tipo i servizi igienici dove non c'è materiali combustibile ed altri casi similari. Nel tuo caso non rientrerebbe nella possibile esclusione il guardaroba, mentre per il locale tecnico dovresti valutare.
Se si tratta di piccoli ambienti è un problema prolungare le diramazioni e mettere qualche testina in più ?
leo22
Avrei preferito evitarlo per questioni economiche dato il minimo rischio di innesco e il ridotto carico d'incendio... però sì, convengo con te che se è scritto così nella norma, non si hanno tante possibilità... Grazie!
stfire
Messaggio da stfire »
leo22 ha scritto: mer giu 21, 2023 14:44 salone per parrucchieri
ma un'attività di questo tipo necessità di impianto sprinkler ?
leo22
Non direi, ma è il piano terra di una torre residenziale che era stato lasciato vuoto in attesa di affittarlo a qualche attività. Abbiamo trovato lo sprinkler installato, e una volta che è lì come dice Terminus la normativa dice che deve essere a copertura di tutte le aree... Anche se non condivido la necessità di messere una testina a protezione di un guardaroba di 3 mq...
stfire
leo22 ha scritto: gio giu 22, 2023 10:36 ma è il piano terra di una torre residenziale che era stato lasciato vuoto in attesa di affittarlo a qualche attività.
altro discorso allora
l'impianto deve essere adeguato alla regola d'arte
