Ciao,
è possibile sfruttare l'autoconsumo collettivo per un impianto già esistente?
Autoconsumo collettivo con FV esistente
Re: Autoconsumo collettivo con FV esistente
Per l'ammissione al servizio gli impianti di produzione (o porzioni di impianto) devono essere entrati in esercizio a partire dal 1° marzo 2020 e fino all'adozione da parte del MiTE e di ARERA dei relativi provvedimenti, ai sensi di quanto stabilito agli articoli 8 e 32 del D.Lgs. 199/21 e avere potenza non superiore ai 200 kW. Sono ammessi solo gli impianti di nuova costruzione o i potenziamenti di impianti esistenti, nel qual caso viene presa in considerazione nella configurazione la sola sezione di impianto aggiunta.
Da https://www.gse.it/servizi-per-te/autoc ... di-accesso
