Specifiche installazione VERTICAL TURBINE PUMP (VTP)
fabbretto
Messaggio da fabbretto »
Buonasera.
Dovendo installare delle VERTICAL TURBINE PUMP (VTP), secondo la norma UNI 12845, mi è venuto questo dubbio: le distanze fra l'asse di ciascuna pompa e la parete del pozzetto adiacente quanto deve essere?
Su una dispensa che ho trovato su internet è riportato che la distanza fra l'asse della pompa verticale e la parete vicina deve essere maggiore di 1,5 volte il diametro della tubazione immersa. ma non riesco a ritrovare questo riferimento sulla UNi 12845, potete aiutarmi?
Re: Specifiche installazione VERTICAL TURBINE PUMP (VTP)
L'unico riferimento nella 12845 è il prospetto 12.
Neanche la UNI TR 11438 dice nulla a riguardo.
Forse la NFPA 20 ma non mi sembra neanche lì.
