Come da titolo;
impianto preesistente con caldaia a condensazione a gas metano e chiller aria - acqua;
cambiamo il chiller e mettiamo una bella pompa di calore aria acqua;
posso fare il 65% come sostituzione parziale?
Impianto esistente con caldaia e chiller - tolgo chiller e metto PDC
christian619
Re: Impianto esistente con caldaia e chiller - tolgo chiller e metto PDC
no
v. la sostituzione, integrale o parziale, di impianti
di climatizzazione invernale con impianti dotati di pompe
di calore ad alta efficienza, anche con sistemi geotermici
a bassa entalpia, destinati alla climatizzazione invernale
con o senza produzione di acqua calda sanitaria e alla climatizzazione
estiva se reversibili, aventi i requisiti di cui
all’allegato F;
all’allegato F;
christian619
è quella dicitura sostituzione parziale che mi ha sempre tratto in inganno...girondone ha scritto: mer giu 14, 2023 13:44 no
all’allegato F;
farò il bonus casa allora
integrale o parziale di impianti di climatizzazione invernalechristian619 ha scritto: mer giu 14, 2023 15:41 è quella dicitura sostituzione parziale che mi ha sempre tratto in inganno...
Il chiller attuale fa solo raffrescamento, per tanto non è una sostituzione di impianto di climatizzazione "invernale" (il fatto che sia totale o parziale è ininfluente a questo punto).
Nel tuo caso l'unica possibilità che vedo è sostituire anche la caldaia e mettere una ibrida, oppure va bene la pompa di calore che faccia sia caldo che freddo, ma togliendo la caldaia.
Esattoboba74 ha scritto: mer giu 14, 2023 17:39 oppure va bene la pompa di calore che faccia sia caldo che freddo, ma togliendo la caldaia.
