Conto Termico: calcolo Superficie d'intervento
marcob
Messaggio da marcob »
Secondo voi nel caso di Intervento 1.A, coibentazione di superfici opache, la superficie oggetto dell’intervento “Sint” da inserire nel calcolo dell’Incentivo, nel caso di un isolamento a cappotto esterno, è da intendersi:
- quella netta esclusi i serramenti, oppure quella lorda inclusi i serramenti, oppure ancora quella lorda inclusi i serramenti di superficie minore di 4,0 m2 (essendo quest’ultimo l’usuale criterio di calcolo della superficie del cappotto) ?
- inclusa la porzione di superficie necessaria per correggere i ponti termici, ad esempio la porzione di cappotto al di sopra dell’ultimo solaio piano riscaldato e che termina contro un tetto a falde ?
Nelle Regole Applicative la "Sint" è semplicemente descritta come: “superficie interessata dal posizionamento del pannello isolante”
Re: Conto Termico: calcolo Superficie d'intervento
basta leggere le regole
c'è l' *
12 Intesa come superficie interessata dal posizionamento del pannello isolante
marcob
Grazie per la risposta, in effetti ho citato io per primo quella definizione che compare nelle Regole Applicative.
Arguisco che secondo te la "Sint" sarebbe quindi la superficie di cappotto al netto di tutti i serramenti, qualunque sia la loro dimensione.
Vorrei ancora comprendere se la porzione di cappotto al di sopra dell’ultimo solaio piano riscaldato e che termina contro un tetto a falde fa parte della "Sint" oppure no, dato che risponde alla definizione “superficie interessata dal posizionamento del pannello isolante”, ma il volume retrostante non è riscaldato.
5.1 Isolamento termico di superfici opache delimitanti il volume climatizzato
ragionerei come in ecobonus enea.... ponti termici ecc
Gagiaore
Messaggio da Gagiaore »
Buongiorno.
Riesumo questo thread, anche se non esattamente pertinente, per chiedere gentilmente un vostro parere.
Caso di edificio pubblico con sostituzione dei serramenti solo a servizio di una porzione dello stesso (circa il 10-15%), impianto termico centralizzato di potenza ben superiore a 200 kW.
Si può accedere al CT anche in caso di intervento parziale per la sostituzione serramenti di questa porzione? Diagnosi e APE pre/post-operam sono sempre richiesti?
Grazie a chi vorrà/saprà rispondere.
sì si può accedere e sì sono richiesti DE e APE post
esatto
