Caldaia in vano comune
Buongiorno, spero di essere nel posto giusto per un chiarimento. Un condomino di un piccolo stabile (4 appartamenti) ha chiesto il permesso di installare una caldaia a condensazione nella cantina comune. Prima di dare l’assenso ho chiesto informazioni circa la potenza della caldaia, l’ingombro, l'evacuazione dei fumi e lo smaltimento delle acque di condensazione. Il condomino si rifiuta di darmi alcun dettaglio e minaccia azioni legali. Non è un mio diritto richiedere queste informazioni visto che si tratta di spazi promiscui? Grazie
Re: Caldaia in vano comune
Se si tratta di vano scala comune o assimilabile, è vietata l'installazione di caldaie private.
Non può installare una caldaia in una zona comune se la caldaia è sua privata. Non per una questione di ingombri, evacuazione fumi ecc. ma proprio per una questione di diritto. Se la deve mettere nel suo appartamento o su un balcone di sua esclusiva proprietà. Dovresti essere tu a minacciare azioni legali...
Veramente una possibilità c'è.
La caldaia deve essere installata in vano tecnico ad uso esclusivo (punto 4.2.1.1 UNI 7129-2)
Escludendo scale, pianerottoli ed androni.
Sì, c'è anche una sentenza della Cassazione che conferma la possibilità di installare caldaie o impianti di raffreddamento in spazi condivisi, purché tali interventi non ledano la sicurezza, stabilità ed il decoro architettonico e non precludano ad altri condomini di usufruire dello stesso diritto. Il senso della mia domanda era leggermene diverso: ho diritto a chiedere i dati tecnici della caldaia che verrà installata? Credo di sì ma volevo sentire altri pareri. Grazie a tutti per le risposte.
Però, il capoverso successivo recita :Terminus ha scritto: ven giu 09, 2023 13:17 Veramente una possibilità c'è.
"È possibile installare apparecchi di utilizzazione all'interno di locali condominiali quali cantine, androni, lavanderie, solai, sottotetti, se collocati all'interno di vani tecnici (conformi al punto 4.1.2) di pertinenza esclusiva di ogni singola unihà immobiliare e accessibili solo alI'utiIizzatore, aventi aperture o canali di aerazione ed eventuale ventilazione rivolti esclusivamente verso l'esterno."
Non mi sembra questo il caso
@Rossy1977 semplicemente non possono installare la caldaia in quel locale. Tutto ciò che ne consegue (richieste, varie ed eventuali) non è previsto da alcuna normativa, in quanto vietato..
Appunto. L'uso deve essere esclusivo: lui dovrebbe chiudere a chiave e accedere solo lui alla cantina. Non mi sembra fattibile la cosa se la cantina è davvero di uso comune.
Allora a questo punto: se gli consentite di utilizzare la cantina in via esclusiva ci può anche stare (contenti voi), ma a quel punto diventa responsabilità sua che cosa ci installa.
Ora, se lui "ti chiede il permesso" significa che non ce l'ha il diritto, quindi tu potresti anche dirgli di no, a prescindere da cosa vuole installare.
Il condominio può autorizzare la creazione di "vani tecnici" ad uso privato nella cantina comune, magari se è possibile la cosa per tutti i condomini in modo da garantire pari godimento.
Ovviamente i vani tecnici dovranno avere le caratteristiche previste.
Ovviamente in queste situazioni ammesso sia fattibile secondo quanto sopra esposto, va poi studiato il passaggio di tubazioni gas e canna fumaria che rischia di essere complicato.
