La chiostrina nel calcolo previsionale dell'indice di isolamento acustico di facciata
Inviato: mer giu 07, 2023 13:16
da AntonioMiranda
Se un edificio è dotato di chiostrina interna, occorre tenerne conto nel calcolo dell'indice di isolamento acustico di facciata - come si fa ad esempio nel caso delle coperture per i locali a tetto - ed in che modo?
Re: La chiostrina nel calcolo previsionale dell'indice di isolamento acustico di facciata
Inviato: lun giu 12, 2023 07:42
da barabba
Scusa intendi una corte interna?
In tal caso sì, le pareti sulla chiostrina sono sull'esterno, vanno trattate normalmente come qualsiasi altro elemento che è a contatto con l'aria esterna. Non rileva il fatto che il giardino interno sia interamente di proprietà, il requisito è indipendente da quello che c'è fuori, sia in termini di rumorosità sia in termini di proprietà.
