110% condominio con caldaia 1 per risc e caldaia 2 per acs
christian619
Messaggio da christian619 »
In un condominio che sta facendo il 110%
si cambieranno le 2 vecchie caldaie:
- la vecchia caldaia 1 ad uso riscaldamento centralizzato sarà sostituita da una nuova a condensazione
- la vecchia caldaia 2 ad uso acs centralizzata sarà sostituita da una nuova a condensazione
Impiantisticamente mi conviene fare così e sulla caldaia 2 che lavora su un accumulo metto anche i pannelli solari
Risultati:
1) La caldaia 1 ad uso risc è intervento trainante
2) I pannelli solari per acs sono trainati
3) la caldaia 2 a condensazione non rientra in nessuna agevolazione secondo me....
Il mio dubbio è sul punto 3)
cri_15
Re: 110% condominio con caldaia 1 per risc e caldaia 2 per acs
Messaggio da cri_15 »
Non puoi fare una sorta di cascata sulle caldaie? vai oltre la potenza giustificabile da calcolo?
christian619
cri_15 ha scritto: gio giu 08, 2023 17:47 Non puoi fare una sorta di cascata sulle caldaie? vai oltre la potenza giustificabile da calcolo?
esattamente....
Io a questo punto eviterei di mantenere 2 caldaie separate nel post.
Puoi mettere una caldaia unica che fa tutto (riscaldamento+acs), oppure un sistema modulare con 2 caldaie in cascata. In questo modo l'impianto è tutto trainante e non hai dubbi (infatti, se adotti l'opzione di sostituire le caldaie una per una, quella che fa ACS non sarebbe incentivabile, non essendo sostituzione di impianto di climatizzazione invernale, quindi potrebbe rientrare solo se metti uno scalda acqua a pompa di calore, ma non come "scalda acqua a condensazione".
Il solare termico è trainato (parte comune in questo caso).
Messaggio da marcello60 »
La cosa buffa è che il Dpr 412/93 obbligherebbe a mettere due generatori separati (fatte salve motivazioni tecniche da giustificare), e se non sbaglio questo vincolo è anche ripreso dal decreto requisiti...
Assurdo che poi abbiamo difficoltà ad inserirli nel 110.
itos1234
Messaggio da itos1234 »
marcello60 ha scritto: ven giu 09, 2023 13:12 La cosa buffa è che il Dpr 412/93 obbligherebbe a mettere due generatori separati (fatte salve motivazioni tecniche da giustificare), e se non sbaglio questo vincolo è anche ripreso dal decreto requisiti...
Meraviglia come questa disposizione e quella di isolamento delle reti di distribuzione non se le caghi nessuno dal '93. Quando a colleghi accenno della "leggendaria" relazione tecnico/economica per l'utilizzo di 1 generatore invece di 2 distinti cadono tutti dal pero. Si ride per non piangere
