Officina con auto su piazzale
stfire
Messaggio da stfire »
Ho un progetto approvato (con il DM 10.03.98) per officina meccanica dove erano previste poche auto sia all'interno del fabbricato (n°4 pari ai ponti), sia su piazzale (n°11 pari ai parcheggi).
Ora devo presentare la SCIA e mi trovo un po' troppe auto su piazzale (saranno un 30/35 auto). Il titolare infatti oggi si è messo anche a rivendere auto.
Per quanto mi compete, io preparo SCIA e Asseverazione e non ho grandi problemi.
Voi cosa fareste ?
cmorante
Re: Officina con auto su piazzale
Messaggio da cmorante »
Non farei niente di diverso. Le auto sul piazzale sono a cielo libero, e non fanno attività di alcun tipo.
Se l'edificio è rimasto invariato, andrei con la SCIA e l'asseverazione.
Chiaramente se l'attività è mutata cambia il discorso.
stfire
ok grazie
le modifiche le gestisco con un non aggravio
Concordo se un incendio dell'edificio non arriva alle auto e viceversa.
