Eliminazione barriere architettoniche e Superbonus
Frank2
Messaggio da Frank2 »
gradirei avere un vostro parere in merito alle opere di eliminazione barriere architettoniche all'interno di un intervento superbonus.
L'intervento SB110% è già iniziato a suo tempo, ma ora si vorrebbe valutare la possibilità di inserire alcuni interventi di eliminazione delle barriere architettoniche:
- realizzazione di una rampa d'accesso all'ingresso del fabbricato.
- livellamento di pavimento che presenta uno scalino
Servirebbe, quindi, una variante alla CILAS originaria con aggiunta di una SCIA. E' fattibile fare una variante passando da una CILAS ad una CILAS+SCIA?
La rampa sarebbe condominiale, ma il pavimento riguarda il terrazzo di due diverse unità immobiliari.
Le spese come dovrebbero essere ripartite? Tutto condominiale, tutto a carico della persona anziana/disabile che richiede l'intervento?
E quali sono i massimali corretti, considerando che sono già stati eseguiti trainanti "classici" (infissi)?
