n° unità immobiliare APE Convenzionale
NicGia85
Messaggio da NicGia85 »
Buongiorno
nell'APE convenzionale per il 110%, nel caso di condominio, dove viene indicato il numero delle unità immobiliari voi inserite solo gli appartamenti oppure anche i garage/cantine (che in effetti concorrono per il massimale, ma non sono riscaldate e quindi non sono presenti nelle superfici dell'APE convenzionale).
Io sono per indicare solo il numero degli appartamenti riscaldati (ed eventualmente aggiungere a parte anche il n° dei garage).
Re: n° unità immobiliare APE Convenzionale
Io solo le UI riscaldate.
r.marcazzan
Messaggio da r.marcazzan »
boba74 ha scritto: mar mag 30, 2023 11:33 Io solo le UI riscaldate.
Idem. Anche riguardo i riferimenti catastali: elenco solo quelli delle unità riscadate.
archspf
Messaggio da archspf »
Corretto, l'ape convenzionale è relativo alle sole unità su cui si calcola la prestazione (quindi solo le riscaldate).
NicGia85
grazie mille
