Confinanti ad attività 70
Georoc
Messaggio da Georoc »
Buon giorno.
Un mio cliente vuole destinare a magazzino di mobili una porzione di capannone inferiore a 1000 mq ed a 5000 Kg di materiale all'interno.
Le pareti a confine con altre attività devono avere determinate caratteristiche?
Re: Confinanti ad attività 70
Porzione di capannone vuol dire comparto a sé, o solo una area di un comparto più vasto? L'attività è soggetta a prevenzione incendi?
Georoc
Per porzione di capannone intendo una parte di edificio separata da altre con pareti non certificate, quali vetrate di ex uffici, pannelli di materiale leggero (non combustibile), policarbonato alveolare, ecc.
L'attività del cliente è magazzino di mobili. Le attività confinanti sono uffici (di altre ditte) e non determinate perchè non locate. Una parete è confinante con un altro magazzino di logistica (corriere SDA) ed è composta da pannelli prefabbricati in calcestruzzo.
Quindi non soggetto a prevenzione incendi come attività 70, ma soggetto a Copi lo stesso per VRI secondo D.M. 3/9/2021.
Pareti EI60
Georoc
Scusa ma non conosco la terminologia.
Cos'è il COPI ? ed il VRI ?
Se ho capito bene le pareti TUTTE devono essere EI60 ? Anche quelle con locali vuoti (non utilizzati)?
Giusto.
- l'attività non è soggetta a prevenzione incendi perché ci sono meno di 5.000 kg di combustibile e meno di 1.000 mq di superficie;
- prima ho scritto una cosa errata, avevo letto OLTRE 1.000 mq. Se l'attività non è soggetta a prevenzione incendi, potrebbe sempre essere soggetta ad applicazione del COdice di Prevenzione Incendi (COPI) se, nell'eseguire la Valutazione di Rischio Incendio (VRI), risultasse uno solo dei seguenti fattori.
a) con affollamento complessivo ≤ 100 occupanti;
b) con superficie lorda complessiva ≤ 1000 m2;
c) con piani situati a quota compresa tra -5 m e 24 m;
d) ove non si detengono o trattano materiali combustibili in quantità significative;
Nota Generalmente, per quantità significative di materiali combustibili si intende qf > 900 MJ/m2.
e) ove non si detengono o trattano sostanze o miscele pericolose in quantità significative;
f) ove non si effettuano lavorazioni pericolose ai fini dell’incendio.
Mi pare che tu non rientri in alcuno pei parametri.
Ergo non si applica il COPI, ergo no pareti EI60.
Le pareti devono resistere quanto la classe del comparto, che va calcolata. Tale indicazione non deriva direttamente da una cogenza di legge, ma diciamo dal buon senso.
Ovvero, il committente può anche disinteressarsene, in caso di controllo non è sanzionabile, in caso di incendio è colpevole.
Georoc
Sei stato chiarissimo.
Ti ringrazio per il tuo aiuto.
Adesso sono più tranquillo.
Ancora grazie.
