Manut Straord isolamento pareti detrazione 50%
Inviato: mer mag 24, 2023 10:01
Buongiorno, sono stato contattato per predisporre pratica detrazione 50% ENEA manutenzione straordinaria isolamento parete esterna a cappotto (regione lombardia - Milano) oltre altra documentazione necessaria.
I problemi sono i seguenti
- isolamento posato da impresa sparita, non sufficiente a rientrare in nessuna verifica di legge ad oggi (cm 8 da 0.031 W/mK), tecnico che ha seguito i lavori, portato da impresa, forse non tanto competente in materia...( niente legge 10/analisi prima nulla di nulla )
-cose certe sono solo i pagamenti eseguiti come ecobonus, dai proprietari fiduciosi nell'impresa e tecnico (condominio)
Se non erro le norme prevedono in caso di isolamento pareti l'obbligato di rispettare i limiti minimi di trasmittanza per le varie detrazioni 65 - 110 - 90 % , obbligo anche se poi non usufruisco di incentivi, in caso di lavori di isolamento devo sempre portare a norma la trasmittanza delle pareti interessate dall'intervento - a meno di vincoli ecc ( che in questo caso non vi sono)
- per la manutenzione straordianria (incentivo del 50% sui lavori) non trovo nulla sul rispetto delle trasmittanza minima, presumo che devo semre rispetare per in primis la normativa legge 10 - poi eventuali limiti migliorativi per detrazioni maggiori 65/110/90%.
Nel nostro caso i poveri condomini hanno perso la possibilità di aderire ad una qualsivoglia agevolazione ? corretto ?
Ringrazio in anticipo per le eventuali risposte
