qualcuno può dirmi se è possibile registrare alla banca dati f-gas un impianto di condizionamento dopo i 30 gg previsti dalla Legge
e se sì, quali sono le sanzioni applicate?
Grazie mille in anticipo
REGISTRAZIONE TARDIVA IMPIANTO BANCA DATI F-GAS
Re: REGISTRAZIONE TARDIVA IMPIANTO BANCA DATI F-GAS
L'articolo 6 stabilisce che le imprese certificate o, nel caso di imprese non soggette all'obbligo di certificazione, le persone fisiche certificate che non inseriscono nella Banca Dati di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 146 del 2018 le informazioni previste, entro trenta giorni dalla data dell’intervento, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 euro a 15.000,00 euro.
Grazie ma mi serve di capire se è possibile registrare oltre i 30 gg...posso ipotizzare la sanzione minima? E' una CTU e devo dare una risposta Iil più possibile precisa sul punto...NoNickName ha scritto: ven mag 12, 2023 13:54 L'articolo 6 stabilisce che le imprese certificate o, nel caso di imprese non soggette all'obbligo di certificazione, le persone fisiche certificate che non inseriscono nella Banca Dati di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 146 del 2018 le informazioni previste, entro trenta giorni dalla data dell’intervento, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 euro a 15.000,00 euro.
Certo che puoi, e verrai soggetta alla sanzione amministrativa prevista, e presumibilmente se il ritardo è minimo e non sei recidiva, è possibile alla sanzione minima.Matilda ha scritto: ven mag 12, 2023 14:03 Grazie ma mi serve di capire se è possibile registrare oltre i 30 gg...posso ipotizzare la sanzione minima? E' una CTU e devo dare una risposta Iil più possibile precisa sul punto...
Non verrai soggetta alla sanzione amministrativa prevista fintanto che non lo fai.
perfetto, grazie!
