Salve a tutti,
Apro il post per un quesito semplice..ho un fabbricato di nuova costruzione dove alcune porte US adducenti direttamente su esterno sono state munite di serranda motorizzata per la loro chiusura notturna, per ragioni antintrusione.
Ovviamente in orario di apertura dell'attività la serranda è alzata e la porta US è dotata di maniglione antipanico.
Secondo il Cap. S.4.5.7 Punto 4 del COPI: "Qualora, per necessità connesse a particolari esigenze d’esercizio dell’attività o di sicurezza antintrusione, sia necessario cautelarsi da un uso improprio delle porte, è consentita l’adozione di idonei e sicuri sistemi di controllo ed apertura delle porte."
Credo che questo punto sia stato aggiunto per le situazioni come le mie, concordate?
Difatto, anche per le pratiche antecedenti al COPI, serrande per chiusure di attività, piazzate sulle uscite finali dei percorsi d'esodo, mi venivano accettate senza troppi problemi
Un cordiale saluto a tutti
Cancelli antintrusione Serrande porte US
Re: Cancelli antintrusione Serrande porte US
Situazione comune.
Si gestisce con la GSA
- weareblind
Esatto. Negozi, discoteche, centri sportivi...
Grazie a tutti delle opinioni!
Condivido pienamente
Mi hanno appena sottoposto un problema simile.
Autorimessa condominiale interrata con cancello di accesso da strada pubblica, ma scavalcabile, unica rampa che scende alle autorimesse. Il percorso d'esodo è previsto sulle scale condominiali ed è stata installata una porta con maniglione antipanico a semplice spinta. I condomini si lamentano che in questo modo non è garantita l'antintrusione in quanto si può scavalcare il cancello e arrivare nei vani scala senza difficoltà. PEr il momento non ho trovato soluzione.
- weareblind
Mah, in un caso simile or ora ho realizzato una serranda grigliata a fondo rampa, che garantisce quindi aerazione piena, e con U.S. ricavata all'interno.
La serranda sale e scende come si apre e chiude il cancello in cima alla rampa.
Interessante, non ci avevo pensato, provo a vedere se è applicabileweareblind ha scritto: sab mag 13, 2023 08:24 Mah, in un caso simile or ora ho realizzato una serranda grigliata a fondo rampa, che garantisce quindi aerazione piena, e con U.S. ricavata all'interno.
- weareblind
Ha una sua spesa, ovviamente... motorizzazione + serranda qualche migliaio di euro se ne vanno.
