ENEA cambio polizza
ilanpiv13
ENEA cambio polizza
Messaggio da ilanpiv13 »
Non so se è capitato a nessuno, ma è scaduta la polizza dedicata ed adesso devo fare le asseverazioni finali.
Com'è possibile inserire ora una polizza a scalare, non trovo nessuna ipotesi sul portale, Enea latita e non mi risponde.
Re: ENEA cambio polizza
ilanpiv13 ha scritto: mer mag 10, 2023 09:09 Non so se è capitato a nessuno, ma è scaduta la polizza dedicata ed adesso devo fare le asseverazioni finali.
In che senso?
Si dovrebbe prima inserire la polizza nelle "Mie polizze" e poi selezionarla quando vai a chiudere il SAL. :roll:
ilanpiv13
non lo consente, in quanto essendo partita la pratica con polizza dedicata ora non riesco ad avere nessuna possibilità di scegliere altre polizze.
In pratica l'unica possibilità oltre all'estensione di quella scaduta, è di annullare quella vecchia e sostituirla con una nuova dedicata
ilanpiv13
Ho provato a chiedere anche ad Enea tramite PEC ma tutto tace
gianlun
Messaggio da gianlun »
hai poi risolto?
Ma se vai nella polizza dedicata che hai usato in precedenza, puoi estenderla anche caricando una nuova polizza secondo me....
ilanpiv13
si può solo rifarne una dedicata, non si può usarne una a consumo.
Ovviamente dopo aver scritto che non capivano quale fosse il problema non hanno più risposto, ovviamente
ilanpiv13 ha scritto: lun mag 22, 2023 20:49 si può solo rifarne una dedicata, non si può usarne una a consumo.
Lo so, infatti io intendevo di aggiornare la polizza dedicata, con una nuova polizza dedicata. Tra le opzioni è prevista la sostituzione con nuova polizza, all'interno di quella dedicata.
