vmc non collegata all'impianto - 65% ?
christian619
Messaggio da christian619 »
Ho un condominio con le classiche VMC per ogni alloggio
(senza batteria di post collegata all'impianto),
non c'è nessun modo di farla rientrare nel 65%??
ilverga
Re: vmc non collegata all'impianto - 65% ?
Messaggio da ilverga »
NO
NO
christian619
forse comma 344...
è un bel casino però... è un po' che non ne faccio di comma 344...
ilverga
christian619 ha scritto: mar mag 09, 2023 18:18 forse comma 344...
Io non mi arrischierei nemmeno col 344, stante che la VMC non mi risulta sia esplicitata tra le opere agevolabili (ma l'elenco delle opere, si sa, è sempre "non esaustivo")
Però PDC integrata con VMC direi sì.
Per applicare il comma 344 l'edificio deve andare in Nzeb, e tra l'altro parliamo di condominio quindi mi sa che il massimale sarebbe unico...
Se la pdc è collegata alla VMC (nel senso che quest'ultima ha una batteria alimentata direttamente dalla pdc) allora potrebbe essere considerata una componente dell'impianto termico e andare insieme a questo.
christian619
il massimale non è 100.000 x unità?
extradry
Messaggio da extradry »
boba74 ha scritto: mer mag 10, 2023 09:59 Per applicare il comma 344 l'edificio deve andare in Nzeb, e tra l'altro parliamo di condominio quindi mi sa che il massimale sarebbe unico...
Ciao, anch'io come un po' tutti penso, abbiamo un po' perso la mano con il comma 344.
Ma in quale momento hanno detto che l'edificio deve andare in Nzeb?
Se io ho una monofamiliare da 130 mq utili, rispetto ancora solo quanto indicato nel comma 344 senza obbligo di integrazione FER da Dlgs 199/2021.
Corretto?
Edit: ho trovato il tutto. Qui secondo me siamo di fronte ad un caso di incasinamento normativo-legislativo nel quale l'utente "salvo118" può andare a nozze.
Direi che il vademecum ENEA parla abbastanza chiaro...
Per interventi con data di inizio lavori dal 6 ottobre 2020, devono essere assicurati i requisiti previsti dal paragrafo 3.4 “Edifici ad energia quasi zero” dell’Allegato 1 del Decreto “Requisiti Minimi” del 26.06.2015
Riguardo al massimale dei 10.000, in effetti dice che si può applicare anche alla singola unità, ma in caso di condominio non sono sicuro che vada moltiplicato per il numero di UI... :roll:
In ogni caso lo vedo piuttosto improponibile.
extradry
Ma l'Allegato 3, paragrafo 1, lettera c), del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 è stato abrogato dall'art. 26, comma 11, del decreto legislativo n. 199 del 2021.
E l'allegato III del Dlgs 199/2021 si applica solo a edifici di nuova costruzione ed i progetti di ristrutturazione rilevanti degli edifici esistenti.
Quindi nell'asseverazione cosa scrivo?
Faccio riferimento ad un decreto abrogato che tra parentesi ha dei limiti inferiori agli attuali?
Un chiaro caso di poca chiarezza normativo-legislativa da @salvo118.
extradry ha scritto: mer mag 10, 2023 15:21
L'hai evocato..... 8)
