Manutenzione linea gas
andreaclima
Messaggio da andreaclima »
Buongiorno a tutti.
Qualcuno saprebbe indicarmi la norma, se esiste, che descrive la procedura corretta per intervenire su una linea gas metano di 7a specie. In particolare mi interessava capire come svuotare in sicurezza la tubazione dal metano presente nella tubazione, dopo aver chiuso la valvola di intercettazione subito a valle del contatore.
Grazie a chi vorrà rispondere
andreaclima
Re: Manutenzione linea gas
Provo a riesumare la domanda...
Escludo la possibilità di svitare una filettatura su qualche punto della linea e svuotare direttamente la tubazione. Questa sarebbe la soluzione più veloce, ma anche più pericolosa.
Per le auto di per certo so che vengono impiegate delle attrezzature per immagazzinare il metano/GPL residuo contenuto nei serbatoi e circuiti per procedere con le manutenzioni.
iltubo
Messaggio da iltubo »
Non sono al corrente di norme che descrivano la procedura (almeno in ambito domestico), solo esperienza.
Se impianto domestico di ridotti volumi basta chiudere e scaricare la pressione da qualsiasi cosa in grado di farlo (fornello, rubinetto, tappo svitato....)
e operare. Direi che non ci sono problemi particolari.
Ripeto ricordarsi di scaricare la pressione prima di tagliare o saldare :mrgreen:
