Asseverazione primo SAL - Visibilità intervento trainato non ancora iniziato
Daniele89
Messaggio da Daniele89 »
Buonasera,
nel documento di asseverazione redatto dal tecnico per il primo SAL, deve essere inserito l'importo dei lavori trainati non ancora iniziati?
Ad esempio se la sostituzione degli infissi non è ancora iniziata, ma è presente nel progetto, il tecnico asseveratore deve inserirla come voce di spesa prevista all'importo di progetto e a 0 come importo realizzato?
Re: Asseverazione primo SAL - Visibilità intervento trainato non ancora iniziato
Quello che conta sono i contratti. Se vengono stipulati successivamente al 1°SAL sono esclusi.
Nel caso dei condomini con amministratore ci sono date certe.
Daniele89
Se sono presenti fin dal contratto iniziale (precedente al primo SAL) vanno inserite come costo di progetto e messe a zero come effettivo?
Romgm
Messaggio da Romgm »
Sì, anche perchè la % di lavori effettivamente realizzati in ENEA va calcolata considerando anche quelli.
rozziamoci
Messaggio da rozziamoci »
Si.
Nella sezione degli interventi trainati, spuntando la categoria di intervento in progetto è possibile inserire gli importi (da quadro economico, dunque comprensivo di spese) da progetto.
Se questi interventi non li porti in fattura non si dovrà spuntare solo la casella che comparirà a fine pagina relativa all'intervento spuntato sopra, per intenderci quella che compare dopo "Sono stati conclusi (anche parzialmente) interventi di cui alle superiori lettere"
Se non si compila la parte relativa al progetto dei lavori non iniziati ma presenti sul quadro economico e in computo, la percentuale di lavori realizzata risulterà più alta, quindi non reale.
Per quanto riguarda l'importo da inserire a fine pagina riguardante gli "interventi conclusi (anche parzialmente)", deve essere comprensivo di spese. Il portale fa in tempo reale il rapporto fra totale interventi realizzati e totale interventi in progetto per verifica, e se la % è più bassa del 30% non fa inviare l'asseverazione.
Sì, gli importi di progetto sono TUTTI quelli previsti, gli importi realizzati sono solo quelli realizzati al momento del SAL, quindi se anche non hai realizzato trainati gli importi devi metterceli.
Anche perchè altrimenti è come se facessi il furbo del tipo: puoi raggiungere il 30% basta non mettere gli interventi non ancora realizzati.... inoltre in questo modo ti scarichi dalla polizza un importo molto inferiore.
