verniciatura serramenti quante mani?
in un cantiere sono stati montati serramenti in legno
la verniciatura mi sembra un po' approssimativa, soprattutto mi sembra sia stata data una sola mano
basta un graffiettino o un'imperfezione per far intravedere affiorare il legno sottostante
e con il tempo (sole, acqua ecc..) sicuramente la situazione andrà a peggiorare
ma è accettabile? non dovrebbero essere date almeno 2 mani?
Re: verniciatura serramenti quante mani?
Rispondo 'in punta di diritto' :D
La caratteristica 'durabilità' , pur indicata tra le 'essenziali', non ha indicazioni di 'thresold value' ne nella legislazione comunitaria ne in quella nazionale.
E, a far carico da 11, le imperfezioni estetiche sono sempre difficili da valutare in sede di contenzioso.
grazie, in pratica non ci sono riferimenti oggettivi
e (aggiungo io) per evitare sorprese simili basterebbe affidarsi ad imprese serie
Esatto.
Normalmente, sul legno, si fa una mano di impregnante e una di finitura mordente, oppure una di impregnante, una di isolante e una di coprente (laccatura). Molte aziende forniscono garanzia scritta.
