Spostamento e sostituzione caldaia condominio
fabbretto
Messaggio da fabbretto »
Buongiorno.
Per spostare una centrale termica da un locale interrato alla copertura di un edificio condominiale, passando anche da caldaia tradizionale a caldaia a condensazione, occorre un progetto ai sensi del D.M. n° 37/2008 o è sufficiente una semplice relazione descrittiva? Non sono state installate valvole termostatiche, ma è stata sostituita la vecchia caldaia con una più recente a condensazione.
Re: Spostamento e sostituzione caldaia condominio
Il progetto è sempre obbligatorio, anche se redatto dal RT dell'impresa (chiamiamolo schema di impianto magari).
Per quanto riguarda il "progetto" firmato dal professionista abilitato, per gli impianti termici non vi sono limiti dimensionali minimi.
Per l'impianto di adduzione gas invece sopra i 50kW deve intervenire il professionista.
